Как выбрать размер проецируемого изображения для формата экрана 4:3? Benq MX525 [Ответы 1]
Benq MX525
Вопрос 637693
User_q637693, Редмонд
Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, настройки масштабирования и видеоформата. Для формата экрана 4:3 и проецируемого изображения 4:3, например, при 120-дюймовом экране рекомендуемое расстояние проецирования составляет 4762 мм, а вертикальное смещение составляет 183 мм. Если полученное расстояние проецирования составляет 6,0 м (6000 мм), наиболее близким значением в столбце 'Расстояние до экрана в мм' является 5953 мм. В той же строке указано, что требуется экран с диагональю 150 дюймов (около 3,8 м). Все измерения являются приблизительными и могут отличаться от фактических размеров. Рекомендуется физически измерить размер проецируемого изображения и расстояние проектора после установки проектора на место, чтобы определить точное расположение проектора, являющееся оптимальным для выбранного места установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137212/14
