![Какие инструкции по использованию gps и карты памяти microsd? Blackvue DR650GW-1CH [Ответы 1]](/images/1125374/pimg_1270071.jpg)
Вопрос 637696
Какие инструкции по использованию GPS и карты памяти microSD? |
Видео записывается даже при неработающем GPS, но при этом координаты местоположения и скорость движения не фиксируются. При первом использовании устройства или после трехдневного перерыва определение текущего местоположения GPS займет некоторое время. Если при проверке записанного видео с помощью программы для просмотра или приложения BlackVue будет обнаружена ошибка в GPS на соответствие времени, включите и выключите его после получения сигнала. Для обеспечения непрерывного сигнала GPS следует не помещать на GPS какие-либо предметы, не тонировать лобовое стекло с применением металлических компонентов, учитывать возможные помехи от других устройств (например, беспроводные стартеры и сигнализации, плееры MP3/CD), не использовать устройство одновременно с другими устройствами, использующими GPS, учитывать возможные помехи от облачности, а также ухудшение приема сигнала GPS в тоннелях, подземных переходах, вблизи небоскребов, высотных зданий, генераторных станций, военных баз, радио- и телевизионных станций и т.д. Для правильной работы карты microSD рекомендуется выполнять еженедельное форматирование карты, а при наличии пропусков в записанном видео - выполнить форматирование карты microSD. Форматирование следует выполнять с помощью программ, рекомендованных Ассоциацией производителей SD-карт. Перед форматированием необходимо скопировать важные файлы на другие информационные носители. Для форматирования карты памяти microSD без использования ПК необходимо нажать и удерживать в течение 10 секунд кнопку Wi-Fi, расположенную сбоку. Отформатированную карту microSD следует вставлять в устройство таким образом, чтобы она инициализировалась автоматически для установки прошивки. Вставлять или извлекать карту памяти microSD следует только при выключенном устройстве. Карты microSD являются расходными материалами с гарантированным сроком службы в течение 6 месяцев. Рекомендуется использовать карты microSD Pittasoft, поскольку применение карт других производителей может вызвать проблемы совместимости. Если используется устройство для предупреждения разряда батареи (например, Power Magic Pro), в течение длительного периода времени нельзя пользоваться картой microSD. Если нужно использовать карту microSD объемом 64 ГБ, ее следует отформатировать с помощью BlackVue Viewer и вставить в изделие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137232/8 |
Ответы 0
Добрый день!Интересует диаметр штекера сетевого шнура для модели регистратора DR650GW-1CHСпасибо
8 месяцев назад
