![Какие указания по технике безопасности при установке посудомоечной машины? Bosch SMV88TX50R [Ответы 1]](/images/1125588/pimg_1310782.jpg)
Bosch SMV88TX50R
Вопрос 637705
Какие указания по технике безопасности при установке посудомоечной машины? |
При установке посудомоечной машины необходимо обратить внимание на следующие указания по технике безопасности: 1) Свободный доступ к задней стороне посудомоечной машины после установки должен быть закрыт для защиты от прикосновения к горячей поверхности. 2) Установку и подключение прибора следует проводить согласно инструкции по установке и монтажу. 3) При установке посудомоечная машина должна быть отсоединена от сети. 4) Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям. 5) Условия подключения к электросети должны соответствовать данным на типовой табличке посудомоечной машины. 6) Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, он должен быть заменен на специальный сетевой шнур, который следует приобретать только через сервисную службу для избежания опасных ситуаций. 7) При встраивании посудомоечной машины в высокий шкаф, он должен быть закреплен надлежащим образом. 8) Если посудомоечная машина будет встраиваться под или над другими бытовыми приборами, необходимо учесть информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной. 9) Для обеспечения безопасности работы всех приборов также необходимо соблюдать требования, приведенные в инструкциях по монтажу посудомоечной машины. 10) В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу, рекомендуется обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы убедиться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над этими приборами. 11) Если информация от изготовителя недоступна, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими приборами. 12) Важно отметить, что микроволновая печь, встроенная над посудомоечной машиной, может выйти из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137446/6 |
