Какие рекомендации по суперзамораживанию продуктов? Bosch Gold Edition KGN39AD18R [Ответы 1]
Вопрос 637712
User_q637712, Редмонд
Чтобы в замороженных продуктах сохранялись витамины и питательные вещества, а также не испортился их привлекательный вид и хороший вкус, продукты должны как можно быстрее промерзнуть до самой сердцевины. Включите суперзамораживание за несколько часов перед загрузкой свежих продуктов в целях предупреждения нежелательного повышения температуры. В общем и целом достаточно 4-6 часов. После включения данной функции прибор работает непрерывно. В морозильном отделении устанавливается очень низкая температура. Для использования максимальной производительности замораживания, включите суперзамораживание за 24 часа до загрузки свежих продуктов. Небольшие количества продуктов питания (до 2 кг) можно замораживать без включения суперзамораживания. Указание на время работы суперзамораживания эксплуатационный шум может усилиться. Включение и выключение: 1. Нажимайте на кнопку выбора до тех пор, пока не активируется индикация морозильного отделения. 2. Нажмите кнопку «super». После включения функции суперзамораживания на участке дисплея для морозильного отделения появляется индикация «SU» и «super». Размораживание продуктов в зависимости от вида и способа приготовления продуктов можно выбрать один из следующих способов их размораживания: при комнатной температуре, в холодильном отделении, в электрическом духовом шкафу, с обдувом горячим воздухом или без, в микроволновой печи. Внимание! Подтаившие или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать. Только после тепловой обработки продуктов (их можно сварить или поджарить) готовые блюда можно снова заморозить. Но их нельзя хранить так же долго, как и замороженные свежие продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137479/20
