![Какие указания по очистке и установке прибора? Bosch HGD645255R [Ответы 1]](/images/1125626/pimg_1310583.jpg)
Bosch HGD645255R
Вопрос 637716
Какие указания по очистке и установке прибора? |
Для очистки отдельных деталей следует снять их и протереть влажной тряпкой с моющим средством. Нельзя мыть некоторые элементы в посудомоечной машине. После очистки следует вытереть мягкой тряпкой. Необходимо избегать использования агрессивных чистящих средств и острых металлических предметов. При установке прибора следует разместить его непосредственно на полу в соответствии с указанными размерами. Не допускается установка прибора на других предметах. Расстояние между верхним краем плиты и нижним краем вытяжки должно соответствовать указаниям производителя вытяжки. При транспортировке необходимо закрепить все подвижные части прибора клейкой лентой и задвинуть комплектующие детали в соответствующие пазы, обернув края тонким картоном. Также следует прикрепить дверцу и верхнюю защитную панель клейкой лентой к боковым стенкам прибора. При перевозке прибора важно сохранять оригинальную упаковку или использовать защитную упаковку для транспортировки. При переносе прибора необходимо избегать держаться за ручку дверцы или боковые стыки, а также не кладите на него тяжелые предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137484/9 |
