Как начать печать с помощью камеры canon? Canon CP-400 [Ответы 1]
Canon CP-400
Вопрос 637727
User_q637727, Редмонд
Как начать печать с помощью камеры Canon?
1. Включите питание камеры и откройте изображения. Убедитесь, что в левом верхнем углу ЖК-монитора отображается символ (Canon Direct Print)/ (PictBridge). При подключении кабеля к принтеру некоторые модели камер включаются автоматически. При этом на ЖК-мониторе отображается соответствующий символ. 2. Откройте изображения для печати и нажмите кнопку SET или SELECT. Если камера оснащена кнопкой (Печать/загрузка), печать начинается сразу же после нажатия кнопки (шаг 3 не нужен). 3. Выберите пункт [Печатать] и нажмите кнопку SET или SELECT. Начинается печать. После успешного завершения печати на камере снова отображается экран воспроизведения. Во время печати дисплейное окно мигает синим цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137888/32
