Какие указания по безопасности относятся к установке стирально-сушильной машины? Electrolux EWW51685WD [Ответы 1]
Вопрос 637752
User_q637752, Редмонд
Установите прибор в соответствии с инструкциями, не эксплуатируйте его в помещениях с температурой ниже 0°C или под действием атмосферных условий. Перемещайте прибор только в вертикальном положении и обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом. Удалите упаковку и транспортировочные болты, проверьте ровность и прочность пола. Используйте защитные перчатки при перемещении прибора. Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор. Убедитесь, что дверца прибора может быть полностью открыта. Отрегулируйте высоту ножек для обеспечения пространства между прибором и ковровым покрытием. Проверьте ровность прибора после установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138549/6
