![Какие рекомендации по приготовлению выпечки и жаркого в духовом шкафу? AEG BE5300252M [Ответы 1]](/images/1127084/pimg_1318195.jpg)
AEG BE5300252M
Вопрос 637789
Какие рекомендации по приготовлению выпечки и жаркого в духовом шкафу? |
Ваш духовой шкаф может отличаться характером приготовления выпечки и жаркого от предыдущего. Адаптируйте свои обычные настройки (температура, время приготовления) и положения противней к значениям, приведенным в таблице. Производитель рекомендует при первом использовании использовать самую низкую температуру. Если не удалось найти данные для конкретного кулинарного рецепта, ориентируйтесь на схожий с ним рецепт. При выпекании пирогов более чем на одном положении противня время выпекания можно увеличить на 10–15 минут. Пироги и выпечка, расположенные на разной высоте, сначала подрумяниваются не всегда равномерно. В этом случае не меняйте температуру. Разница выровняется в процессе выпекания. При продолжительном времени выпекания Вы можете отключить духовой шкаф приблизительно за 10 минут до окончания программы и использовать ее остаточное тепло. При использовании замороженных продуктов противни в духовом шкафу во время выпекания могут изогнуться. После остывания эти деформации исчезнут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138968/16 |
