Как увеличить объем памяти устройства? Compaq Mini 110c-1010ER [Ответы 1]
Вопрос 637812
User_q637812, Редмонд
11 месяцев назад
Чтобы увеличить объем памяти устройства, выполните следующие действия: 1. Сохраните данные. 2. Выключите устройство и закройте экран. Если неизвестно, выключено устройство или находится в спящем режиме, сдвиньте переключатель питания, чтобы включить его. Затем выключите устройство с помощью операционной системы. 3. Отсоедините все внешние устройства. 4. Отсоедините кабель питания от электрической розетки. 5. Переверните устройство и положите его на ровную поверхность. 6. Извлеките батарею из устройства. 7. С помощью небольшой крестовой отвертки открутите на крышке 2 винта (1). 8. Замените модуль памяти в гнезде для модуля памяти. 9. Установите обратно батарею и закрепите крышку винтами. 10. Подключите кабель питания и включите устройство. Теперь объем памяти устройства будет увеличен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141619/69
