Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson L222 [Ответы 1]
Epson L222
Вопрос 637820
User_q637820, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
При использовании принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Использовать только тот шнур питания, который поставлялся вместе с принтером; - Убедиться, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности; - Не разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование; - При повреждении шнура питания или вилки, попадании жидкости в принтер, повреждении корпуса или отчетливых изменениях в работе принтера, необходимо отключить его от питания и обратиться к обслуживающему персоналу; - Устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы вилку можно было легко вынуть из розетки; - Не устанавливать или хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности; - Предотвращать попадание в принтер воды и не касаться его влажными руками; - Быть осторожным при обращении с картриджами, крышками картриджей, открытыми емкостями с чернилами и крышками емкостей, не касаться чернил; - При попадании чернил на кожу тщательно промыть ее водой с мылом; - При попадании чернил в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, если сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение; - При попадании чернил в рот немедленно обратиться к врачу; - Не наклонять и не трясти емкость с чернилами после снятия наклейки, чтобы избежать утечки чернил; - Хранить емкости с чернилами и картриджи в недоступном для детей месте, не позволять детям пить из емкостей с чернилами и брать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142376/9
