Как устранить проблемы с принтером? Epson L222 [Ответы 1]
Epson L222
Вопрос 637831
User_q637831, Редмонд
Убедитесь, что шнур питания устройства подключен надежно. Если питание не выключается, зажмите кнопку P дольше. Если все еще не удается отключить принтер, выньте шнур питания. Чтобы избежать высыхания печатающей головки, необходимо снова включить принтер и выключить его нажатием кнопки P. Если принтер не печатает, проверьте выполнение следующих условий: установите драйвер принтера, установите Epson Easy Photo Print для упрощенной печати фотографий, надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру, если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру, при печати изображения с большим объемом данных печатайте изображение с более низким разрешением или меньшего размера. В Windows проверьте наличие приостановленных заданий на печать и отмените их при необходимости. Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме или в режиме ожидания, и что он выбран в качестве принтера по умолчанию. В случае Mac OS X убедитесь, что принтер не находится в состоянии Пауза и нажмите Возобновить, если он стоит на паузе. Запустите проверку дюз и очистите печатающую головку, если дюзы забиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142376/77
