Какие основные сведения о копировании? Epson L366 [Ответы 1]
Epson L366
Вопрос 637838
User_q637838, Редмонд
Основные сведения о копировании: можно копировать на бумаге размера А4 с тем же масштабом. Поля шириной 3 мм появляются по краям бумаги независимо от того, есть ли они по краям оригинала или нет. При копировании оригиналов меньше размера А4 поля будут шире 3 мм, в зависимости от положения оригинала. Для копирования следуйте следующим шагам: 1. Загрузите бумагу размера А4 в принтер. 2. Разместите оригиналы. 3. Нажмите кнопку или . Примечание: Удерживайте кнопку или нажатой, нажимая при этом кнопку y для копирования в режиме черновой печати, в котором используется меньше чернил и применяется меньшая плотность. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя на страницах 19 и 22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142377/45
