![Какие причины и решения возникают при светлой или блеклой печати? HP LaserJet M1120 [Ответы 1]](/images/1131115/pimg_1300379.jpg)
HP LaserJet M1120
Вопрос 637852
Какие причины и решения возникают при светлой или блеклой печати? |
Причиной светлой или блеклой печати может быть использование носителя, не соответствующего требованиям HP. Решением является использование носителя, соответствующего требованиям HP. Также возможно, что имеется дефект картриджа. В этом случае необходимо заменить картридж. Если в картридже достаточно тонера, следует проверить, не поврежден ли ролик тонера в картридже. Если это так, также необходимо заменить картридж. Если вся страница выглядит светлой, возможно выбрана слишком малая плотность печати или включен экономичный режим (EconoMode). Решением является отрегулировать плотность печати и отключить режим EconoMode в свойствах устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143040/110 |
Ответы 0
КАК ПОМЕНЯТЬ ЯЗЫК на принтере HP Lazer Jet 1120 m MFP c английского на русский ?
