Как настроить функцию 'сканирование в сетевую папку'? HP LaserJet Pro MFP M426fdn [Ответы 1]
Вопрос 637864
User_q637864, Редмонд
Как настроить функцию 'Сканирование в сетевую папку'?
1. Перейдите на вкладку Система. 2. На левой навигационной панели перейдите по ссылке Администрирование. 3. В области активных функций для функции Сканировать в сетевую папку выберите Вкл. 4. Выберите вкладку Сканирование. 5. На левой панели навигации должна быть выделена ссылка Настройка сетевой папки. страница Сканирование в сетевую папку должна отображаться. 6. На странице Конфигурация сетевой папки щелкните кнопку Создать. 7. В области Сведения о сетевой папке заполните следующие поля: а. Введите отображаемое имя для папки в поле Отображаемое имя. б. В поле Сетевой путь введите путь к сетевой папке. в. В поле Имя пользователя введите имя пользователя, необходимое для доступа к сетевой папке. г. В поле Пароль введите имя пользователя, который требуется для доступа к сетевой папке. 8. Чтобы запрашивался ввод PIN-кода на панели управления принтера перед отправкой принтером файла сканирования в сетевую папку, заполните следующие поля в области Защитить доступ к папке с помощью PIN-кода: а. Введите четырехзначный PIN-код в поле PIN-код (необязательно). б. В поле Подтвердите PIN-код повторно введите четырехзначный ПИН-код. ПРИМЕЧАНИЕ. Компания HP рекомендует создать PIN-код, чтобы защитить папку назначения. ПРИМЕЧАНИЕ. После создания PIN-кода потребуется вводить его на панели управления принтера каждый раз при отправке результата сканирования в сетевую папку. 9. В области Параметры сканирования заполните следующие поля: а. В раскрывающемся списке Тип файла сканирования выберите формат файла по умолчанию для файлов сканирования. б. В раскрывающемся списке Формат бумаги для сканирования выберите формат бумаги по умолчанию для файлов сканирования. в. В раскрывающемся списке Разрешение при сканировании выберите разрешение по умолчанию для файлов сканирования. ПРИМЕЧАНИЕ. Чем выше разрешение, тем больше точек приходится на дюйм (dpi) и тем выше детализация изображения. При пониженном разрешении на каждый дюйм приходится меньше точек, а значит, уменьшается детализация; в то же время файл становится компактнее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143061/80
