Как настроить параметры ip-сети принтера? HP LaserJet Pro MFP M426fdn [Ответы 1]
Вопрос 637868
User_q637868, Редмонд
Как настроить параметры IP-сети принтера?
Для просмотра или изменения параметров IP-конфигурации принтера воспользуйтесь встроенным веб-сервером HP. Чтобы открыть веб-сервер HP (EWS), на начальном экране панели управления принтера коснитесь кнопки 'Сведения о подключении', затем выберите 'Подключенная сеть' или 'Сеть Wi-Fi ВКЛ' для отображения IP-адреса или имени хоста. Затем откройте веб-браузер и введите IP-адрес или имя хоста точно так, как они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера. Откроется EWS. Перейдите на вкладку 'Сеть' для получения информации о сети и измените параметры, установив необходимые значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143061/119
