Как включить и выключить бесшумный режим на принтере hp? HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 F5S66A [Ответы 1]
Вопрос 637878
User_q637878, Редмонд
Как включить и выключить бесшумный режим на принтере HP?
Для включения и выключения бесшумного режима на принтере HP можно использовать программное обеспечение принтера или встроенный веб-сервер (EWS). Чтобы включить или выключить бесшумный режим с помощью программного обеспечения принтера (Windows), выполните следующие шаги: 1. Откройте программное обеспечение принтера HP. 2. Перейдите на вкладку 'Бесшумный режим'. 3. Нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'. 4. Щелкните 'Сохранить настройки'. Чтобы включить или выключить бесшумный режим с помощью встроенного веб-сервера (EWS), выполните следующие шаги: 1. Откройте встроенный веб-сервер. 2. Перейдите на вкладку 'Параметры'. 3. В разделе 'Параметры' выберите пункт 'Бесшумный режим', а затем нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'. 4. Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143068/34
