Какие функции выполняют органы управления передней панели? HP 27xw J7Y63AA [Ответы 1]
HP 27xw J7Y63AA
Вопрос 637889
User_q637889, Редмонд
Органы управления передней панели выполняют следующие функции: 1. Меню - открывает окно экранного меню, выбора пунктов меню и выхода из меню. 2. Автонастройка - нажатие и удерживание кнопки для автоматической настройки изображения на экране (доступно только при использовании входного сигнала VGA). 3. Быстрый просмотр/уменьшение - перемещение назад по функциям меню и уменьшение уровней настраиваемых параметров (активируется кнопкой 'Быстрый просмотр' и доступны различные параметры). 4. +/source - переход по экранному меню и увеличение значений настройки (если включено меню экранного индикатора, иначе активируется кнопкой выбора видеовхода). 5. ОК - выбор выделенного элемента меню (если включено меню экранного индикатора). 6. Электропитание - включение и отключение монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143078/19
