Как подключить принтер к беспроводной сети через маршрутизатор? HP Deskjet Ink Advantage 3636 [Ответы 1]
Вопрос 637892
User_q637892, Редмонд
Для подключения принтера к беспроводной сети через маршрутизатор с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS) выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что ваша беспроводная сеть поддерживает стандарты 802.11b/g/n и имеет беспроводной WPS-маршрутизатор или точку доступа. Примечание: Принтер поддерживает только частоту 2,4 ГГц. 2. Убедитесь, что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети. Установите программное обеспечение для принтера HP на компьютере. 3. Если у вас есть маршрутизатор WPS с функцией настройки одним нажатием кнопки, выполните настройку с помощью нажатия кнопки. Нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение на принтере не менее трех секунд, чтобы запустить режим кнопки WPS. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Примечание: Устройство начнет отсчет времени (приблизительно 2 минуты), в течение которого выполняется подключение к беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143089/76
