Как изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня тонера в к... HP LaserJet Pro M127fn [Ответы 1]
Вопрос 637900
User_q637900, Редмонд
Как изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня тонера в картридже?
На панели управления устройства LCD: 1. Нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Настройка системы - Параметры расходных материалов - Черный картридж - Параметры 'при очень низком уровне'. 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите кнопку OK: Стоп - устройство остановит печать до замены картриджа с тонером. Запрос - устройство остановит печать и выведет запрос о замене картриджа с тонером, вы сможете подтвердить запрос и продолжить печать. Продолжить - устройство будет выводить сообщение об очень низком уровне тонера в картридже, но сохранит возможность печати. На сенсорной панели управления: 1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Глава 7 - Управление устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143136/76
