![Какие параметры нужно выбрать для печати фотографий на фотобумаге? HP Deskjet F4583 [Ответы 1]](/images/1131311/pimg_1300847.jpg)
HP Deskjet F4583
Вопрос 637918
Какие параметры нужно выбрать для печати фотографий на фотобумаге? |
Для печати фотографий на фотобумаге необходимо выбрать определенный тип фотобумаги и параметр повышения качества фотографии. Для этого, если требуется изменить параметры, нажмите кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно Свойства. В зависимости от используемого программного приложения эта кнопка может называться Свойства, Параметры, Настройка принтера, Принтер или Предпочтения. Затем на вкладках Дополнительно, Профили печати, Функции и Цвет выберите необходимые параметры задания на печать. Можно также выбрать подходящие параметры печати с помощью предварительно настроенных заданий на вкладке Профили печати. Выберите тип задания на печать в списке Профили печати. Параметры по умолчанию для данного типа задания на печать будут заданы и перечислены на вкладке Профили печати. При необходимости можно настроить параметры и сохранить нестандартные значения в виде нового профиля печати. Чтобы сохранить нестандартный профиль печати, выберите профиль и щелкните Сохранить как. Чтобы удалить профиль, выберите его и щелкните Удалить. После выбора параметров, щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства. Затем нажмите кнопку Печать или OK, чтобы начать печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143236/19 |
