Как обновить систему bios? HP Pavilion dv5-1222ER [Ответы 1]
Вопрос 637928
User_q637928, Редмонд
Как обновить систему BIOS?
Для обновления BIOS сначала необходимо определить, какая версия BIOS используется в данный момент. После этого можно загрузить и установить новую версию BIOS. Чтобы определить текущую версию BIOS, можно нажать клавиши fn+esc (в системе Windows) или использовать утилиту настройки компьютера. Для использования утилиты настройки компьютера выполните следующие действия: 1. Откройте программу настройки, включив или перезагрузив компьютер. Пока в левом нижнем углу экрана отображается сообщение "Press the ESC key for Startup Menu" (Нажмите ESC, чтобы открыть меню запуска), нажмите клавишу f10. 2. Если при запуске утилиты настройки системная информация не отображается, с помощью клавиш со стрелками выберите главное меню. Когда выбрано главное меню, отображаются сведения о BIOS и другая системная информация. 3. Чтобы завершить работу утилиты настройки, с помощью клавиш со стрелками выберите Выход > Выйти без сохранения изменений и нажмите клавишу enter. При обновлении BIOS необходимо соблюдать следующие правила: - Загружайте и устанавливайте обновление BIOS только когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера питания переменного тока. - Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от аккумуляторной батареи, подключен к устройству стыковки или дополнительному источнику электропитания. - Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера. - Не выключайте компьютер и не переключайте его в ждущий или спящий режим. - Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143249/121
