Как заменить картриджи в аппарате hp all-in-one? HP PSC 1513 [Ответы 1]
HP PSC 1513
Вопрос 638011
User_q638011, Редмонд
Как заменить картриджи в аппарате HP All-in-One?
10 месяцев назад
1. Убедитесь в том, что устройство HP All-in-One включено. Внимание Если открыть крышку каретки для доступа к картриджам, когда аппарат HP All-in-One выключен, HP All-in-One заблокирует картриджи и их нельзя будет извлечь. Если попытаться извлечь картриджи, которые не были безопасно выгружены в правой части корпуса, аппарат HP All-in-One может быть поврежден. 2. Убедитесь, что лоток для печати выдвинут, а неиспользованная обычная белая бумага формата letter или A4 загружена в лоток для бумаги. 3. Откройте крышку доступа к каретке, опустив крышку. Каретка переместится в крайнее правое положение в аппарате HP All-in-One. 4. Дождитесь остановки каретки и, чтобы извлечь картридж, нажмите на него слегка пальцем. В случае замены трехцветного картриджа извлеките картридж из гнезда слева. В случае замены черного или фотокартриджа извлеките картридж из гнезда справа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143572/52
