Как подключить принтер hp laserjet 1320 к компьютеру с операционной системой mac... HP LaserJet 1320 [Ответы 1]
HP LaserJet 1320
Вопрос 638048
User_q638048, Редмонд
Как подключить принтер HP LaserJet 1320 к компьютеру с операционной системой Mac?
Для подключения принтера HP LaserJet 1320 к компьютеру с операционной системой Mac в зависимости от версии ОС необходимо выполнить следующие действия: Mac OS 9.x: 1. Дважды щелкните на значке жесткого диска на рабочем столе компьютера. 2. Откройте папку Applications, а затем папку Utilities. 3. Запустите утилиту Desktop Printer Utility. 4. Дважды щелкните на Printer (USB). 5. В разделе USB Printer Selection щелкните на Change. 6. Выберите HP LaserJet 1320 printer. 7. Нажмите на Auto Setup. 8. В нижней части окна нажмите на Create. 9. Нажмите на кнопку Save. Mac OS X версии 10.1 и выше: 1. Запуск утилиты "Print Center" должен произойти автоматически. Если автоматический запуск не осуществляется, выполните следующие действия: a. Дважды щелкните на значке жесткого диска на рабочем столе компьютера. b. Откройте папку Applications, а затем папку Utilities. c. Дважды щелкните на Print Center или Printer Setup Utility (в зависимости от используемой операционной системы). 2. Нажмите на кнопку Add. Появится диалоговое окно "Add Printer List". 3. В зависимости от способа соединения компьютера и принтера выберите один из следующих параметров в верхнем меню: USB или TCP/IP. Для подключения к принтеру TCP/IP в OS X версии 10.1 выберите hp ip printing. В OS X версии 10.2 и выше выберите Rendezvous. 4. Выберите название принтера в списке принтеров. 5. Нажмите на кнопку Add. Для полного использования функциональных возможностей принтера и обмена данными между компьютером и принтером также необходимо установить файлы описаний принтеров PostScript (PPD), которые находятся на компакт-диске программного обеспечения принтера серии HP LaserJet 1320. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143584/28
