Как очистить принтер? HP LaserJet 1320 [Ответы 1]
HP LaserJet 1320
Вопрос 638056
User_q638056, Редмонд
Для очистки принтера необходимо протереть внутреннюю часть принтера чистой тканью, при необходимости смоченной водой. Важно не использовать амиак-содержащие чистящие средства. В процессе эксплуатации принтера внутри него могут скапливаться частицы бумаги, тонера и пыли, что может привести к ухудшению качества печати и замятию бумаги. Очистка в области картриджа и пути прохождения бумаги помогает предотвратить подобные дефекты. Для очистки области картриджа следует выключить принтер, отключить его от электросети и дать ему охладиться. Затем откройте крышку доступа к картриджу и извлеките его. При этом не оставляйте картридж на свету и при необходимости можно накрыть его светонепроницаемым материалом. Также не касайтесь черного пористого ролика внутри принтера, так как это может повредить принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143584/84
