Как создать копию фотографии размером 10 на 15 см без рамки? HP PSC 2353 [Ответы 1]
HP PSC 2353
Вопрос 638059
User_q638059, Редмонд
Для создания копии фотографии размером 10 на 15 см без рамки, следуйте следующим инструкциям: 1. Загрузите фотобумагу размером 10 на 15 см в лоток для бумаги. Обратите внимание, что для копирования без рамок необходимо использовать фотобумагу или другую специальную бумагу. 2. Разместите оригинал фотографии лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу. Убедитесь, что длинная сторона фотографии расположена вдоль переднего края стекла. 3. Нажмите кнопку Меню Копирование на панели управления. Это откроет Меню Копирование. 4. Нажмите 2, а затем 3, чтобы выбрать меню Масштаб и пункт Заполнить всю страницу. 5. Нажмите кнопку ЗАПУСК, Цвет. Теперь аппарат HP all-in-one создаст копию оригинальной фотографии размером 10 на 15 см без рамки. Если копия будет иметь рамки, установите формат бумаги на 5x7 дюймов без рамок или 4x6 дюймов без рамок, выберите тип бумаги Фотобумага и повысьте качество фото. Для получения дополнительной информации по установке формата бумаги и типа бумаги см. соответствующие разделы в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143585/69
