Как печатать результаты сканирования? HP ScanJet 3970C [Ответы 1]
HP ScanJet 3970C
Вопрос 638064
User_q638064, Редмонд
Для печати результатов сканирования следуйте следующим шагам: 1. Положите оригинал лицевой стороной вниз на стекло сканера, совместив его с метками на сканере, и закройте крышку. 2. Нажмите кнопку КОПИРОВАТЬ на передней панели сканера. Появится окно, показывающее ход выполнения копирования. 3. Если требуется увеличить количество копий, сделать их светлее или темнее, уменьшить или увеличить их размер либо изменить параметры настройки принтера, нажмите кнопку Отмена в диалоговом окне «Сканирование». После этого можно будет изменить необходимые параметры в программе копирования НР. Кроме того, эту процедуру можно выполнять с помощью программы копирования НР в приложении Директор НР. Дополнительные сведения см. в справочной системе программы обработки фотографий и изображений НР. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143590/10
