Как управлять файлами на видеорегистраторе roadrunner 555? Prestigio Roadrunner 555 [Ответы 1]
Вопрос 638071
User_q638071, Редмонд
Как управлять файлами на видеорегистраторе RoadRunner 555?
Для управления файлами на видеорегистраторе RoadRunner 555 в режиме воспроизведения можно использовать следующие функции: - Поиск файлов: Дважды нажмите кнопку [MODE], чтобы перейти в режим воспроизведения, затем используйте кнопки [ ]/[ ], чтобы прокрутить список файлов. - Удаление файла: Нажмите и удерживайте кнопку [ ], чтобы удалить один файл или все файлы, а затем снова нажмите кнопку [REC], чтобы подтвердить удаление. Чтобы удалить защищенный файл, сначала снимите защиту. - Блокировка и разблокировка файла: Нажмите и удерживайте кнопку [MODE], чтобы установить или снять защиту с выбранного файла или всех файлов. - Воспроизведение видео на регистраторе: В режиме воспроизведения нажмите кнопку [ ]/[ ], чтобы прокрутить список файлов, затем нажмите кнопку [REC], чтобы начать воспроизведение. Используйте кнопки [ ]/[ ] для прокрутки записи вперед или назад. - Воспроизведение на ПК: Выньте карту памяти из видеорегистратора и вставьте ее в устройство считывания карт памяти в компьютере. USB-порт видеорегистратора предназначен только для зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144294/8
