![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством? Karcher MV 5 Premium [Ответы 1]](/images/1133030/pimg_1308576.jpg)
Вопрос 638093
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством? |
При работе с устройством необходимо всегда использовать установленный плоский складчатый фильтр как при влажной, так и при сухой уборке. Перед применением следует проверить фильтр на наличие повреждений и, при необходимости, заменить. Для всасывания сухой грязи может дополнительно применяться фильтровальный мешок. Очистку фильтра следует включать только при снятом фильтровальном мешке, чтобы избежать его повреждения. При всасывании холодного пепла необходимо использовать предварительный отсекатель. При образовании пены или вытекании жидкости прибор следует незамедлительно выключить или отсоединить от электросети. Необходимо также учитывать степень заполнения пылесборного мешка, который следует заменять чаще при наличии мелкой пыли, песка и т.д. Указание: при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145118/13 |
