Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании высоконапорно... Karcher K 2 Compact [Ответы 1]
Karcher K 2 Compact
Вопрос 638099
User_q638099, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании высоконапорного моющего аппарата?
11 месяцев назад
При использовании высоконапорного моющего аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Системный разделитель всегда должен находиться в системе водоснабжения, не разрешается подключать его напрямую к устройству. - Загрязнения, содержащиеся в воде, могут вызвать повреждения насоса высокого давления и принадлежностей. Для защиты рекомендуется использовать водяной фильтр KÄRCHER. - Работа всухую в течение более 2 минут приводит к выходу из строя насоса высокого давления. Если устройство в течение 2 минут не набирает давление, то его следует выключить и действовать в соответствии с указаниями, которые приводятся в главе „Помощь в случае неполадок“. - Выходящая из сопла высокого давления струя воды вызывает отдачу пистолета-разбрызгивателя. По этой причине необходимо занять устойчивое положение, крепко держать пистолет-разбрызгиватель и струйную трубку. - Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат. - Не чистить автомобильные шины, лакокрасочное покрытие или чувствительные поверхности (например, деревянные) с применением фрезы для удаления грязи. Существует опасность повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145157/7
