Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройство... Nikon Coolpix S210 Black [Ответы 1]
Вопрос 638148
User_q638148, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. В случае неисправности фотокамеры, необходимо выключить ее. При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или блока питания, необходимо отсоединить блок питания от сети и немедленно извлечь батареи, стараясь не допустить ожогов. После извлечения батареи или отключения источника питания, рекомендуется доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon. Не следует разбирать фотокамеру, так как прикосновение к внутренним частям фотокамеры или сетевого блока питания может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого блока питания в результате падения или другого происшествия, необходимо отключить сетевой блок питания и/или извлечь батарею и доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon. Не рекомендуется использовать фотокамеру или сетевой блок питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару. Также следует принять особые меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры, запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка. Рекомендуется хранить устройство в недоступном для детей месте и принимать меры, чтобы предотвратить попадание батарей и других небольших предметов в рот детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148722/4
