Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и хранении фотокамеры? Nikon Coolpix P900 [Ответы 1]
Nikon Coolpix P900
Вопрос 638151
User_q638151, Редмонд
При очистке фотокамеры не следует использовать спирт, растворитель или другие летучие химические соединения. Для защиты от влаги и плесени рекомендуется вынимать фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц. При хранении батареи следует следовать мерам предосторожности, указанным в разделе 'Батарея' раздела 'Уход за изделием'. При очистке объектива/видоискателя необходимо избегать прикосновения пальцами к стеклянным деталям. Пылинки и ворсинки можно сдуть с помощью небольшого устройства с резиновой грушей на конце. Отпечатки пальцев и другие загрязнения, которые не удается удалить воздухом, следует удалять с объектива мягкой тканью, двигая ее от центра краям объектива. Если грязь не удается удалить таким образом, можно протереть объектив тканью, слегка смоченной жидкостью для очистки. Для очистки монитора рекомендуется использовать сухую мягкую ткань, избегая сильного нажима. Корпус фотокамеры можно очистить от пыли и грязи продуванием воздухом, а затем протереть мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже или в условиях повышенной запыленности рекомендуется полностью удалить песок, пыль и соль с помощью ткани, слегка смоченной в чистой воде, и обтереть насухо. Важно помнить, что гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные проникновением инородных веществ внутрь фотокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148725/214
