![Как выполнить форматирование носителя записи на устройстве? Olympus WS-852 [Ответы 1]](/images/1136807/pimg_1323445.png)
Olympus WS-852
Вопрос 638175
Как выполнить форматирование носителя записи на устройстве? |
1. С помощью кнопки + или – выберите носитель записи для форматирования. [Встроенная]: Форматирование внутренней памяти. [Карта microSD]: Форматирование карты microSD. 2. Нажмите кнопку `OK`. 3. Нажмите кнопку + для выбора функции [Старт], затем нажмите кнопку `OK` для подтверждения. 4. Нажмите кнопку +, чтобы выбрать [Старт] еще раз, а затем нажмите кнопку `OK`. На дисплее появится сообщение [Форматирование] и начнется форматирование. По завершении процесса появится сообщение [Форматирование завершено]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149286/54 |
Ответы 0
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как настроить этот диктофон для максимальной чувствительности (имею ввиду, что должно быть включено в настройках, а что должно быть отключено)?
Ответы 0
Как найти очередность файлов в папке диктофона Олимпус? Например, В 02/1,В 02/2?
