![Как подключить диктофон к компьютеру? Olympus WS-853 [Ответы 1]](/images/1136808/pimg_1323450.png)
Olympus WS-853
Вопрос 638179
Как подключить диктофон к компьютеру? |
1. Запустите компьютер. 2. Сдвиньте задвижку разъема USB в направлении, указанном стрелкой. 3. Убедитесь, что диктофон остановлен, и вставьте разъем USB в порт USB на компьютере. Только модель WS-853: Если используется перезаряжаемая никель-металлогидридная аккумуляторная батарея Olympus: - Чтобы зарядить аккумуляторную батарею, нажмите кнопку 'OK'. - Чтобы отменить зарядку аккумуляторной батареи, нажмите любую другую кнопку, кроме 'OK'. После подключения разъема USB на дисплее диктофона появится сообщение [Подключен]. СОВЕТ: - Windows: Диктофон распознается и отображается в папке [Мой компьютер] с именем модели в качестве имени диска. Если в диктофоне находится карта памяти microSD, ее можно использовать в качестве [Съемного диска]. - Macintosh: Диктофон распознается и отображается на рабочем столе с именем модели в качестве имени диска. Если в диктофоне находится карта памяти microSD, она отображается как [NO NAME]. - Информацию о порте USB компьютера можно найти в руководстве пользователя компьютера. - При необходимости используйте приобретаемый дополнительно кабель-удлинитель USB (KP19). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149287/58 |
