![Какие причины и решения сообщений об ошибках на дисплее? Panasonic KX-TGF320RUM [Ответы 1]](/images/1137260/pimg_1324610.jpg)
Вопрос 638190
Какие причины и решения сообщений об ошибках на дисплее? |
Сообщение 'Нет питания или Нет связи' может быть вызвано неправильным подключением адаптера для сети переменного тока к аппарату или сетевой розетке. Если связь между трубкой и базовым блоком потеряна, необходимо переместиться ближе к базовому блоку и повторить попытку. Если проблема не устраняется, можно отсоединить адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата, а затем повторно подсоединить адаптер и повторить попытку. Возможно, регистрация трубки была отменена, в таком случае необходимо повторить регистрацию трубки. Сообщение об ошибке 'Запись оказалась слишком короткой' может быть вызвано некорректным вводом данных, в таком случае следует попробовать еще раз. Если память телефонной книги или черного списка заполнена, необходимо удалить ненужные записи. Если вставлена батарея неправильного типа, необходимо использовать только аккумуляторные Ni-MH батареи. Если требуется подключить услугу Caller ID, необходимо обратиться к поставщику услуг телефонной связи для получения сведений о доступности услуги. Если после выполнения указаний в разделе 'Устранение неполадок' проблема не устраняется, можно попробовать отсоединить адаптер для сети переменного тока базового блока и повторно подсоединить его, а также извлечь и вставить батареи в трубку и базовый блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149863/58 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании беспроводной трубки?
