Какие ошибки могут возникнуть при использовании аппарата? Panasonic KX-TGC310RU1 [Ответы 1]
Вопрос 638201
User_q638201, Редмонд
Возможные ошибки при использовании аппарата: - Нет питания или нет связи. Подключите адаптер. - Потеряна связь трубки с базовым блоком. Переместитесь ближе к базовому блоку и повторите попытку. - Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата. Вновь подсоедините адаптер и повторите попытку. - Возможно, регистрация трубки была отменена. Повторите регистрацию трубки. - Запись оказалась слишком короткой. Попробуйте еще раз. - Память телефонной книги заполнена. Удалите ненужные записи. - Память черного списка заполнена. Удалите ненужные записи. - Вставлена батарея неверного типа. Используйте только аккумуляторные Ni-MH батареи. - Необходимо подключить услугу Caller ID. О наличии и предоставлении услуги можно узнать у оператора связи/в телефонной компании. - Даже после установки заряженных батарей трубка не включается. Поместите трубку на базовом блоке или зарядном устройстве, чтобы включить трубку. - Убедитесь в том, что батареи установлены правильно. - Полностью зарядите батареи. - Проверьте подсоединения. - Трубка не зарегистрирована на базовом блоке. Зарегистрируйте трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149983/42
