Какие рекомендации по использованию бритвы? Philips RQ 1085/21 [Ответы 1]
Philips RQ 1085/21
Вопрос 638210
User_q638210, Редмонд
Для оптимального качества работы бритвы рекомендуется очищать ее после каждого использования. В качестве напоминания о необходимости очистки бритвы на дисплее мигает символ водопроводного крана. Для оптимального качества работы бритвы рекомендуется заменять бритвенный блок раз в два года. В качестве напоминания необходимости замены бритвенного блока на дисплее мигает символ бритвенного блока (у всех типов), а при выключении бритвы звучит звуковой сигнал (только у RQ1090). Это происходит по окончании 7 успешных сеансов бритья для напоминания о необходимости замены бритвенного блока. Во время поездок можно установить блокировку бритвы, которая исключает случайное включение электробритвы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150657/9
