![Какие общие инструкции по безопасности предоставляются в инструкции по эксплуата... Bosch DS38 VarioComfort9 TDS38311RU [Ответы 1]](/images/1138272/pimg_1327889.jpg)
Вопрос 638262
Какие общие инструкции по безопасности предоставляются в инструкции по эксплуатации паровой станции Sensixx DS38 от Bosch? |
Общие инструкции по безопасности включают следующие меры предосторожности: - Не оставляйте включенный в сеть утюг без присмотра. - Перед наполнением прибора водой или выливанием остатков воды, вытащите штепсельную вилку из розетки. - Размещайте и используйте прибор на устойчивой поверхности. - Убедитесь в устойчивости поверхности, на которой находится подставка для утюга. - Не используйте утюг, если на нем видны явные следы повреждения или если он ронялся или протекал. Перед использованием прибора необходимо проверить его в авторизованном центре технического обслуживания. - Шнур питания этого прибора не должен заменяться пользователем. Замена поврежденного шнура питания должна проводиться только в авторизованном центре технического обслуживания. - Прибор может использоваться детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, при условии получения предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации прибора и понимания связанной с его использованием опасности или под наблюдением лиц, ответственных за обеспечение безопасности. - Не разрешайте детям играть с прибором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за прибором детьми без присмотра взрослых. - Утюг и шнур должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования. - В процессе использования паровой станции поверхность может нагреваться, поэтому необходимо быть осторожным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151063/4 |
