Какие причины могут быть если символ iii не меняет свой вид когда трубка находит... Philips DECT 525 S [Ответы 1]
Philips DECT 525 S
Вопрос 638283
User_q638283, Редмонд
Какие причины могут быть, если символ III не меняет свой вид, когда трубка находится на базе?
Причинами могут быть плохой контакт аккумулятора, загрязненные контакты или полностью заряженный аккумулятор. Решениями в данном случае будут слегка пошевелить трубку, очистить контакты материей, увлажненной спиртом или проверить соединения. Также можно переустановить телефон, отключив его от электрической розетки и подключив снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151246/60
