Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке cd-ресивера? Premiera AMP-547 [Ответы 1]
Premiera AMP-547
Вопрос 638309
User_q638309, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке CD-ресивера?
При установке CD-ресивера необходимо выбрать такое место, где он не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем. Также перед началом установки нужно удалить транспортировочные винты на крышке CD-ресивера и временно подключить все провода, чтобы убедиться, что соединения правильные и система работает нормально. Используйте только прилагающиеся к CD-ресиверу крепежные изделия для надежной и безопасной установки. Не устанавливайте CD-ресивер в местах, где он будет сильно нагреваться, подвергаться воздействию сильной вибрации или попадать пыль и грязь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151969/5
