Как включить режим экономии тонера на принтере? Samsung ML-1210 [Ответы 1]
Samsung ML-1210
Вопрос 638331
User_q638331, Редмонд
Для включения режима экономии тонера на принтере можно использовать два способа. Первый способ - нажать кнопку Toner Save (Экономия тонера) на панели управления принтера, при условии, что принтер находится в режиме готовности. Если подсветка кнопки включена, то режим экономии тонера активен и принтер будет использовать меньше тонера для печати страницы. Если подсветка кнопки выключена, то режим экономии тонера не действует и печать будет выполняться в нормальном режиме. Второй способ - войти в диалоговое окно свойств принтера из приложения, выбрать вкладку Graphic (Графика) и параметр Toner Save Mode (Режим экономии тонера). Для этого параметра доступны следующие опции: Printer Setting (Настройки принтера), Standard (Стандартный) и Save (Экономный). При выборе опции Printer Setting, режим экономии будет определяться установкой на панели управления принтера. При выборе опции Standard, режим экономии не активен. При выборе опции Save, принтер будет использовать меньше тонера на каждую страницу. После выбора нужной опции, необходимо нажать кнопку ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153705/54
