Какие функции доступны при нажатии кнопки auto на мониторе? Samsung T200 [Ответы 1]
Samsung T200
Вопрос 638341
User_q638341, Редмонд
Какие функции доступны при нажатии кнопки AUTO на мониторе?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При нажатии кнопки AUTO на мониторе отображается окно автоподстройки, которое позволяет выполнить автоматическую регулировку монитора в соответствии с входящим аналоговым сигналом. Настройка параметров Точно, Грубо и Положение производится автоматически. Эта функция доступна только в режиме Аналог. Если функция автоподстройки работает неверно, можно нажать кнопку AUTO еще раз для более точной регулировки изображения. При изменении разрешения на панели управления функция автоподстройки будет включена автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153948/30
