Какие действия нужно предпринять при необходимости замены контейнера для отработ... Samsung SL-C410W [Ответы 1]
Samsung SL-C410W
Вопрос 638353
User_q638353, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при необходимости замены контейнера для отработанного тонера?
Когда срок службы контейнера подходит к концу, на компьютере появляется окно программы Smart Panel с сообщением о необходимости замены контейнера для отработанного тонера. Если не сделать этого, принтер прекращает печать. При извлечении контейнера для отработанного тонера из устройства перемещайте его осторожно, чтобы не уронить. Положите контейнер на ровную поверхность так, чтобы тонер не высыпался. Не наклоняйте и не переворачивайте контейнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154236/53
