Какие ошибки могут возникнуть в лотке подачи бумаги? Riso ComColor 9150 [Ответы 1]
Riso ComColor 9150
Вопрос 638354
User_q638354, Редмонд
Ошибки, связанные с лотком подачи бумаги, могут быть вызваны несколькими причинами. Если возникла ошибка, рекомендуется сначала нажать кнопку RESET или включить и выключить питание. Если это не помогло, следует обратиться в сервисную службу. Также можно попробовать выполнить другие операции восстановления, указанные в инструкции. В случае, если ни одна из этих операций не помогла, необходимо обратиться к дилеру или авторизованному сервисному центру компании и сообщить код ошибки, отображенный на сенсорной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154256/13
