Что делать если застревание бумаги происходит слишком часто? Riso ComColor 9150 [Ответы 1]
Riso ComColor 9150
Вопрос 638357
User_q638357, Редмонд
Что делать, если застревание бумаги происходит слишком часто?
8 месяцев назад
Если застревание бумаги происходит слишком часто, необходимо выполнить следующие проверки: - Убедитесь, что количество бумаги в стандартном лотке и лотке подачи не превышает их максимальную емкость. - Проверьте, правильно ли загружена бумага и установлены направляющие для бумаги в стандартном лотке. - Убедитесь, что загружаемая бумага соответствует настройкам, выбранным для опции [Лоток подачи]. - Проверьте качество используемой бумаги. Не используйте смятую или скрученную бумагу. - Если вы используете бумагу нестандартного размера, предварительно сохраните размер бумаги с помощью меню 'Админ. Настройки' или свяжитесь со своим администратором. Для использования бумаги несохраненного нестандартного размера выберите [Лоток подачи] X [Детали] X [Нестанд. разм]. - Если вы используете бумагу, на которой уже что-то напечатано с одной стороны или темную цветную бумагу, аппарат может неправильно определять тип бумаги и считать, что произошел захват нескольких листов. В этом случае выберите для [Контр.2-лист] значение [ОТКЛ] в окне режима принтера X [Функции] X [Лоток подачи] X выберите лоток подачи X [Тип бумаги] X [Контр.2-лист] X [ОТКЛ] или в окне режима копирования X [Основная] X [Лоток подачи] X выберите лоток подачи X [Детали] X [Тип бумаги] X [Контр.2-лист] X [ОТКЛ]. Более подробную информацию о подходящих типах бумаги и о том, как загружать бумагу, можно найти в 'Основном руководстве' в разделе 'Бумага и оригиналы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154256/27
