![Как увеличить память на компьютере? Samsung R525 NP-R525-JS03RU [Ответы 1]](/images/1141088/pimg_1337860.jpg)
Вопрос 638369
Как увеличить память на компьютере? |
На этом компьютере установлен один или несколько модулей памяти. На нем имеется 2 слота памяти, и пользователи могут заменить установленный модуль памяти или добавить новый. Для начала увеличения памяти необходимо полностью выключить компьютер. Не заменяйте и не устанавливайте модуль памяти, когда компьютер находится в спящем режиме. Также перед продолжением работы отключите питание и извлеките батарею. Рекомендуется использовать память с одинаковыми характеристиками (объемом памяти и производителем) в двухканальном режиме. Используйте только тип памяти, указанный в технических требованиях к изделию. Добавление модуля памяти осуществляется путем вывертывания крепежного винта на отсеке для памяти с нижней стороны компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154451/88 |
