![Какие указания по безопасности при подключении кабеля питания и установке монито... Samsung 2233RZ [Ответы 1]](/images/1141091/pimg_1337868.jpg)
Samsung 2233RZ
Вопрос 638370
Какие указания по безопасности при подключении кабеля питания и установке монитора? |
При подключении кабеля питания необходимо обязательно подключать его к заземленной сетевой розетке, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или получения травм. Также важно убедиться, что вилка кабеля питания правильно подсоединена к сетевой розетке, чтобы избежать возгорания. Не следует перегибать кабель питания, тянуть за него с усилием или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к возгоранию. Не рекомендуется подключать несколько устройств к одной сетевой розетке, чтобы избежать возгорания из-за перегрева. Во время использования устройства не следует отсоединять кабель питания, так как это может повредить устройство вследствие поражения электрическим током. Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания. При установке монитора в сильно запыленных помещениях, местах с очень высокой или низкой температурой или высокой влажностью, наличием химических веществ, а также в случаях круглосуточной эксплуатации изделия, рекомендуется обратиться в авторизированный сервисный центр, чтобы избежать серьезного ущерба для монитора. При перемещении монитора не следует его ронять, так как это может привести к повреждению устройства или травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154454/3 |
