Каким образом можно настроить звук для видео- или аудиочата? Samsung NP-R519-XA02RU [Ответы 1]
Вопрос 638372
User_q638372, Редмонд
Для настройки звука в видео- или аудиочате, следуйте следующим шагам: 1. Откройте Панель управления и выберите Диспетчер Realtek HD. 2. Перейдите на вкладку 'Микрофон'. 3. Выберите параметры 'Подавление шума' и 'Подавление эхо', затем нажмите кнопку 'OK'. 4. Если используется параметр 'Подавление эхо', перейдите на вкладку Устройство воспроизведения -> Динамик -> Уровень и установите для микрофона значение 'Отключить'. Если вы не слышите звук своего голоса при использовании встроенного микрофона, это происходит из-за того, что звук не передается на динамики, чтобы избежать эффекта акустической обратной связи. Однако вы можете использовать встроенный микрофон для записи звука. Если вы используете внешний микрофон, отмените выбор значения 'Отключить' для микрофона на вкладке Устройство воспроизведения -> Динамик -> Уровень, чтобы звук передавался через динамики. Если при выборе параметра 'Подавление эхо', подключении внешнего микрофона и последующей отмене выбора значения 'Отключить' для микрофона на вкладке Устройство воспроизведения -> Динамик -> Уровень звук записывается с искажениями, это происходит из-за алгоритма удаления звука эха, который может рассматривать некоторые звуки как эхо и удалять их. Чтобы выполнить нормальную запись, выберите параметр 'Подавление эхо', перейдите на вкладку Устройство воспроизведения -> Динамик -> Уровень и установите для микрофона значение 'Отключить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154481/105
