Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кабеля питания и... Samsung 943NW [Ответы 1]
Samsung 943NW
Вопрос 638394
User_q638394, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кабеля питания и установке монитора?
1. Вставьте вилку кабеля питания до конца, чтобы она не ослабла. Неправильное подключение может привести к возгоранию. 2. Не сгибайте чрезмерно провод и вилку и не ставьте на них тяжелые предметы. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 3. Не подключайте слишком много удлинителей и вилок к одной электророзетке. Это может привести к возгоранию. 4. Не отсоединяйте кабель питания во время использования монитора. При отсоединении может возникать бросок напряжения, в результате которого возможно повреждение монитора. 5. Не используйте кабель питания, если вилка или разъем загрязнены. В случае попадания пыли в вилку или разъем протрите их мягкой тканью. Использование кабеля питания с пыльной вилкой или разъемом может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 6. Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания. Кабель питания при этом освободится для выполнения дальнейших действий. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 7. При установке монитора в сильно запыленных помещениях, местах с очень высокой или низкой температурой или высокой влажностью, наличием химических веществ, а также в тех случаях, когда планируется круглосуточная эксплуатация изделия, обязательно обратитесь в авторизированный сервисный центр. В противном случае монитору может быть причинен серьезный ущерб. Устанавливайте монитор в помещениях с низкой влажностью и минимальным содержанием пыли. В противном случае может произойти поражение электрическим током или возгорание внутри монитора. 8. При перемещении монитора не роняйте его. Это может привести к повреждению устройства или к травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154542/3
