Какие инструкции по присоединению подставки к монитору? Samsung 953 BW [Ответы 1]
Samsung 953 BW
Вопрос 638407
User_q638407, Редмонд
1. Выключите монитор и отсоедините от него кабель питания. 2. Положите монитор LCD экраном вниз на плоскую поверхность, предварительно положив на нее подушку. 3. Снимите подставку. 4. Совместите установочную подкладку с отверстиями установочной подкладки на задней крышке и закрепите ее четырьмя винтами, которые прилагаются к кронштейну, настенному креплению или другим подставкам. Не используйте винты длиннее стандартного размера, т.к. это может привести к повреждению внутренних элементов монитора. Длина винтов для настенного монтажа, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться в зависимости от их технических характеристик. Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA. Не закрепляйте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению продукта или быть причиной его падения, что может повлечь за собой получение травмы. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи. Samsung не несет ответственности за повреждение продукта или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке продукта. Для монтажа монитора на стену необходимо приобрести комплект для монтажа, который позволит разместить монитор минимум в 10 см от поверхности стены. За дополнительной информацией обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung. Samsung Electronics не несет ответственности за Соединения 13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154618/14
