Какие действия нужно предпринять при необходимости замены контейнера для отработ... Samsung Xpress SL-C480/XEV [Ответы 1]
Вопрос 638427
User_q638427, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при необходимости замены контейнера для отработанного тонера?
Когда срок службы контейнера подходит к концу, на компьютере появляется окно программы Smart Panel с сообщением о необходимости замены контейнера для отработанного тонера. Если не сделать этого, принтер прекращает печать. При извлечении контейнера для отработанного тонера из устройства перемещайте его осторожно, чтобы не уронить. Положите контейнер на ровную поверхность так, чтобы тонер не высыпался. Не наклоняйте и не переворачивайте контейнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154898/53
